Придърпване Алфа 156, 2,4 JTD, 136 к.с.
  • Придърпване Алфа 156, 2,4 JTD, 136 к.с.
    Здравейте колеги,
    От известно време при по-рязко отнемане на газта при 3-та,4-та или 5-та скорост се получава еднократно придърпване за около секунда максимум, мога да го опиша най-точно като подобно на твърда смяна на скорост при автоматик. Вчера ходих на диагностика профилактично, като забележка се появи само нещо от сорта на слаб сигнал от датчика на коляновия вал, но не вярвам това да има нещо общо със случая /може и да бъркам/. Прегледах всички теми във форума свързани с "придърпване" и не открих аналогичен случай. Моля някой, ако има идея каква може да е причината моля да сподели.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    Първоначално публикувано от Zeppelinist Покажи съобщение
    Здравейте колеги,
    Само като идея - при същите симптоми със същия мотор, но на 166 причината беше тампон на мотора
    155 1,6 TS 16V `96
    166 2,4 JTD `99
    147 1,9 JTDm 8V `07
      Първоначално публикувано от endeavour Покажи съобщение
      Едва ли колега, всички тампони на двигателя са сменени. Това придърпване го имаше и преди и сега след смяната.
        Вътрешните каретата проверявали ли сте?
          Здравейте колеги,
          Къде ти отделя съединителят?
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            Това е следващото,за което и аз си мисля,щом си сигурен,че не е тампон...
            155 1,6 TS 16V `96
            166 2,4 JTD `99
            147 1,9 JTDm 8V `07
              Като стигнеш до маховик се обади. Имам един
              156 1.8TS 16V (01.2001)
              147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
              0879369082
                Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                Може и дотам да стигна, при спиране на двигателя като че ли прави още четвърт оборот и претриса преди да спре, а това май е симптом за маховик...
                Не са проверявани, но няма щракане от там
                Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
                Горе, понякога има претрисане при потегляне на 1-ва
                  Нещата отиват към смяна на колата.А проблема може да е някоя дюза.
                    Първоначално публикувано от андон.маслев Покажи съобщение
                    Не вярвям някой да тръгне да си сменя колата само заради това, че скоро би му се наложило да смени демпферен маховик и/или съединител. Поне аз не бих го направил при положение, че всичко останало по колата е перфектно.
                    Писах в първия пост, че бях на диагностика и какво излезе като проблем, по дюзите няма забележки.
                      При мен го има същият проблем и аз съм с 2,4 само че не при отнемане на газта, а когато държа педала на газта в едно положение известно време започва да придърпва.
                        Смени го! Може да е от него определено. Но от него даже гасне насред ... изпреварване. Опасно е
                        0879369082
                          Ако отделяше долу,щях да кажа,че може да се разминеш със съединител,но при теб явно нещата отиват към маховика.
                          Първоначално публикувано от r0sk0 Покажи съобщение
                          Не е същото.Не подава равномерно гориво.Виж на свободна как се движат оборотите,но имай предвид,че може да го прави само при натоварване,а на свободна да е о.к.
                            Ако отделяше долу,щях да кажа,че може да се разминеш със съединител,но при теб явно нещата отиват към маховика. Чакам го с нетърпение Имам един хубав маховик.
                            А и отделянето долу не е гаранция, че е само съединител. Маховикът не играе роля за горе долу, а направо чупи лагер или започва да приплъзва, да тресе и т.н в определен ред
                            0879369082
